[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • EwRo
    #201
    Chciałbym się Was poradzić. Nie jestem specem od Octavii, mam ją od poniedziałku , ale jako pierwsze zadanie postanowiłem zamontować maxi-dota. Proszę Was o radę jakiego licznika mam szukać, tz jaki powinien mieć numer aby było największe prawdopodobieństwo że będzie działał.
    Autko z roku 2006 a dokładniej z 20.03.2006, pierwsza rejestracja 23.06.2006
    1,9 TDI combi, wersja AMB. Jeśli podałem za mało informacji aby precyzyjnie odpowiedzieć, to powiedzcie co mam podać.
    Dzięki za wszelką pomoc
    • Dzida
      • 2253
      #202
      EwRo, czytałeś cały wątek? jeżeli czegoś nie rozumiesz to pytaj, tak?
      • EwRo
        #203
        Zamieszczone przez Dzida
        No właśnie czytałem, ale ja nie jestem specem od elektroniki i czasem najprościej napisane rzeczy wydają się dla mnie bardzo skomplikowane, tym bardziej na początku przygody.
        Doszedłem do wniosku że lepiej będzie zapytać o poradę jakiego licznika powinienem szukać o jakim numerze. Co ja będę zawracał d..ę banalnymi pytaniami a za chwilę usłyszę użyj opcji "szukaj".
        Dzida,dzięki za poradę
        • Dzida
          • 2253
          #204
          W piątek ASO będzie się bawiło moimi świeżo zakupionymi zabawkami, zreferuję z jakim efektem.
          BTW czy ktoś wie jak jak zmienić przebieg VCDS-em? Sąsiad ma taką zabawkę i chciałbym żeby uaktualnił mi przebieg w nowej szafie (jeżeli pacjent przezyje operację). :lol:
          Prosiłbym o krótkie info, lub link do strony.
          • maxpaynemm
            • 1764
            Dzida, VCDS-em się nie da to bardziej skomplikowana operacja raczej do zrobienia praktycznie z poziomu ASO. Gdzieś tu było o tym napisane. A można wiedzieć gdzie licznik robisz i ile sobie życzą za usługę ???
            • Dzida
              • 2253
              #206
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              No właśnie ASO powiedziało mi że nie da rady wklepać aktualnego przebiegu. porozmawiam jeszczre na miejscu.
              Wszystko opiszę po fakcie (bez względu na to czy się uda czy nie). Narazie nie zapeszamy.
              [ Dodano: Nie 20 Lut, 11 11:10 ]
              OK ASO w lubelskim nie dało rady (niestety). Zegary ładnie zabanglały, ale nie mogli zakodować kluczyka ani immo, bo nie dało rady ściągnąć PIN-u do zegarów które przywiozłem. Nie mieli też możliwości zczytania PIN-u z zegarów ode mnie, więc z całej operacji nic nie wyszło.
              Byłem obecny przy całej operacji i szczerze mówiąc trochę się rozaczarowałem możliwościami jakie oferuje. Tam wszystko trzeba robić wg. procedury i huk, ani w lewo ani w prawo........Moje spore mniemanie o możliwościach robienia pewnych rzeczy uległo gwałtownej detrukcji....... :roll: :lol:
              Czy ktoś zna kogoś z mazowieckiego lub ościennych kto mógłby mi pomóc?
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #207
                Ja mam podobny problem z zestawem wskaźników.
                Wszystko przebiega pięknie ładnie, ale przy przepisywaniu kodu z immo do kluczyka wywala błąd.
                Licznik jest z końcówką 823G czyli według ETKA dla modeli produkowanych po czerwcu 2009. Moja Octa była produkowana w kwietniu 2009 i przypuszczam, że to jest problemem.
                Będę próbował zmienić kluczyk (nie koniecznie na scyzoryk) i liczę na to, że problem zostanie rozwiązany.
                Grzesiek
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Dzida, kurczę widzę że mamy podobny problem.... ja już niedługo startuję jeszcze raz z obecnym licznikiem ale jak nie da rady to może zajade do ASO w którym operację robił kolega Andrev, oczywiście w ramach wycieczkowej przejażdżki z rodzinką
                  Szkoda że znowu komuś się nie udało ale myślę podobnie jak kolega Dzida, że:
                  Też mam wrażenie że zamontować inny licznik moga tylko ASO które pozwalaja sobie wyjść poza pewne granice procedur chyba z góry traktując każdego klienta jako potencjalnego złodzieja Smutne, w ASO Siedlce nawet przed operacją pokserowali moje dokumenty osobiste, tak się bali pomimo tego że auto kupiłem właśnie u nich czyli w Carsed-ie
                  • Dzida
                    • 2253
                    #209
                    Ooooooooooooooooo chyba żartujesz?I dałeś im dowód do skserowania? Pojeb@ało ich.
                    Diagtronic się oferował że to zrobi, ale ja za to nie dam 400 PLN (a tyle mi krzyknęli).
                    maxpaynemm, ASO w Rudzie śl. nie pomoże Tobie, bo jeżeli Carsed nie dał rady, tzn. że nie można tego zrobić drogą oficjalną. (czyli przez serwer VW)
                    Ponawiam pytanie: czy VCDS-em da radę zczytać PIN z zegarów, i ponownie zakodować kluczyki?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      #210
                      Ponawiam pytanie: czy VCDS-em da radę zczytać PIN z zegarów...
                      Na 1000% nie da rady.
                      • Dzida
                        • 2253
                        #211
                        kowal 2002, dzięki za info. Czyli dalej jesteśmy w dupie..............póki co..........
                        • rrobert
                          • 462
                          #212
                          witam
                          jesli ktoś potrzebuje odczytac pin to mam kontakt z gosciem który odczytał mi kod z szafi. i ustawił przebieg. Gosciu jest z Ruby Śląskiej
                          tylko na pw
                          • Deo
                            • 1729
                            #213
                            Spis liczników z Maxi-Dot:
                            O2 przed FL:
                            BENZYNA:
                            Samochody wyprodukowane:
                            :arrow: do 28.05.2006:
                            1Z0 920 841 A - BCA,
                            1Z0 920 842 B - BGU, BSE, BSF, BLF, BLX, BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ,
                            1Z0 920 842 C - BWA,
                            :arrow: od 29.05.2006 do 25.05.2008:
                            1Z0 920 842 A - BUD,
                            1Z0 920 842 F - BZB, CCSA,
                            :arrow: od 26.05.2008:
                            1Z0 920 842 G - BUD,
                            DIESEL:
                            1Z0 920 842 D - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
                            1Z0 920 842 E - BMN
                            1Z0 920 842 H - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
                            1Z0 920 842 J - CEGA
                            O2 po FL:
                            BENZYNA:
                            :arrow: do 01.11.2009 - 1Z0 920 843 B
                            :arrow: od 02.11.2009 do 30.05.2010 - 1Z0 920 843 F
                            :arrow: od 31.05.2010 do 02.01.2011 - 1Z0 920 843 K
                            :arrow: od 03.01.2011 do 29.05.2011 - 1Z0 920 843 P
                            DIESEL:
                            :arrow: do 01.11.2009 - 1Z0 920 843 D
                            :arrow: od 02.11.2009 do 30.05.2010 - 1Z0 920 843 G
                            :arrow: od 31.05.2010 do 29.05.2011 - 1Z0 920 843 M
                            Grzesiek
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Deo, pewnie nie jednemu sie przyda :diabelski_usmiech
                              • rrobert
                                • 462
                                #215
                                jutro zapytam i podam numer telefonu for all lub tylko na pw
                                ale tak od siebie
                                nawet jesli posiadasz pin do starej, nowej szafy i VCSD 10.6 nie zrobisz synchro immo do ecu. probowałem kilka razy i nic niby robi ale du.. pozostaje tylko vas i to dziala ok.
                                immo dopisane i dziala. robiłem to dla minta z 2007.
                                mody dla mojego minta
                                licznik , modul komfortu + scyzoryk + kluczyk + immo - działa ok
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  #216
                                  Zamieszczone przez rrobert
                                  Czy mógłbyś pokrótce opisać ten mod? Byłbym również zainteresowany.
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    #217
                                    Więc tak
                                    potrzebne elementy
                                    moduł komfortu - ja użyłem 1K0 959 433 CR - pilot 433MHZ
                                    kluczyk od WV z odpowiednim pilotem do naszego modułu komfortu - 1K0959753 G - 433Mhz
                                    czysty transponder can - typ TP24- CAN
                                    wymieniamy moduł komfortu zgodnie z opisan znajdyjącym sie na forum
                                    Docimamy grot kluczyka
                                    rozkrecamy obudowe kluczyka i wymieniamy transponder na mowy - musi być czysty
                                    przeprowadzamy procedure dopisywania kluczyków do immo programem VCDS zgodnie z procedurą ze strony
                                    jesli wszystko poszło ok cieszymy sie mowym kluczykiem z immo
                                    nastepnie dopisujemy pilota do komfortu zgodnie z procedurą
                                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Comfort_System#Adaptation
                                    i mamy komplecik
                                    sprawdzone i działa
                                    • Dzida
                                      • 2253
                                      #218
                                      rrobert, ok a co z alarmem?
                                      • rrobert
                                        • 462
                                        #219
                                        witam
                                        no tak ale nie mam syrenki i czyjnika kontroli wnetrza i nie mam jak sprawdzic.
                                        moduł nie zgłacza blędów. wiec sie tym nie przejmuje.
                                        teraz bede walczyl z czujnikiem deszczu i swiatła.
                                        • tomil
                                          • 1179
                                          #220
                                          rrobert, brawo za mody.
                                          Dzida, czytałem na elektrodzie, że daje się zczytać pin bezpośrednio z szafy, tylko trzeba Speca (przez duże S), który zna się na elektronice i programowaniu.
                                          Tylko takiego trzeba jeszcze znaleźć :cry:
                                          • Pablooo
                                            • 151
                                            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            #221
                                            Zamieszczone przez Deo
                                            Jak znajdę chwilkę czasu, to spróbuje przygotować taką listę dla O2 przed liftem.
                                            Zarzuć tą listą jeśli możesz. Mnie interesuje głównie 2008 rok
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              #222
                                              Pablooo, jutro zapodam tą listę.
                                              Grzesiek
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Panowie czy nie ma jeszcze sposobu na odczytanie tego za@#%!ego PIN-u z licznika?? Widzę że pojawiają się kabelki które rzekomo pomagają odczytać PIN itp ale czy to już w O2 zadziała??
                                                  • 11355
                                                  bez problemu można zczytać PIN odpowiednim sprzętem
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #225
                                                    krzynol, no właśnie nie do końca, bo podobno od czerwca 2006 coś zostało zmienione w liczniku i odczytanie pinu nie jest takie oczywiste. U mnie ( listopad 2006 ) dwóch speców z kabelkami się poddało i zaproponowali próbę bezpośredniego zczytania pamięci ( w sensie bezpośrednio z kości pamięci licznika ) ale istniała duża szansa, że potem licznik wcale nie ruszy więc sobie darowałem.
                                                    A i tak dla uściślenia: nie ma większego problemu z odczytaniem pinu w sytuacji gdy mamy działający w samochodzie komplet licznik-ECU ( np. jak byśmy chcieli sprawdzić jaki mamy swój pin ). Problem pojawia się gdy mamy licznik wyciągnięty z innego auta, do którego nie mamy dostępu i nie możemy zczytać pin z jego ECU.
                                                    Nie wiem może coś się od tego czasu zmieniło ( pół roku ), ale wtedy odczytanie tego pinu generowało straszne koszty więc cała zabawa przestawała być opłacalna...
